Odp: Xenon nie zapala
Jeśli miga to są 3 przyczyny albo starter siada albo kable albo przetwornica. Może występować również różnica w kolorze świecenia lamp mimo że zostały wymienione obie w tym samym czasie to problem będzie z napięciem czyli najprawdopodobniej kable.
U mnie wpierw padł starter to wsadziłem nowy ale bez rozklejania(5minut) po wymianie znów działała ale przy starcie migała(czasem wyłączała się podczas jazdy). Wtedy sprawdziłem różnicę napięć między lewą i prawą lampą i odkryłem że do lewej dochodzi znacznie mniejsze natężenie przy starcie. Okazało się że w jednym miejscu kabel był przetarty i zaśniedziały. Poprowadziłem nowy kabel od skrzynki z bezpiecznikami i problem rozwiązałem. Teraz nawet bez odpalania silnika zapalają sie oba ksenony co wcześniej było niewykonalne.
p.s.
Jeśli to starter to proponuje kupić nową wersję tą montowaną bezpośrednio na lampę wyładowczą.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 07-09-2011 o 16:12
