Odp: czujnik temperatury zewnętrznej nie pokazuje temp
Kolego a sprawdzałeś czy w ogóle masz czujnik temperatury, u mnie też nie wskazywało temperatury. Jak się okazało pod chłodnicą wisiał sam kabel z wtyczką. Po zakupie czujnika i podłączeniu wszystko już działa.
