Temat: [Mondeo 2000-2007] Cieknąca pompa wspomagania
Stary 09-09-2011, 23:41   #24
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Napisał Guciofilucio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te 2 simeringi kosztowały 14 zł ?!
A nie są to czasem zwykłe uszczelniacze nie przeznaczone do pracy pod wysokim ciścieniem ?
olczus9012 sprawdz czy ci się olej pieni
Jedyny problem z płynem jaki jest to to że momentalnie robi się czarny...bez względu czy wleje różowy orlenowski czy ten normalny przezroczysty...:/ ale po spuszczeniu plynu i zalaniu nowym sytuacji sie poprawia...ale jedzie już do mnie pompa wraz z mondkiem mk3 2.0tddi przebieg 140tys. ponoć wspomaganie i pompa w dobrym stanie...zobaczymy jak dotrze...koszt 150 zł...
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
