Stary 12-09-2011, 11:02   #4
biopar
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Kuga
Postów: 23
Domyślnie Odp: czujnik temperatury zewnętrznej nie pokazuje temp
Niestety ten kabelek okazał się kabelkiem od alarmu - czujnik otwarcia maski. Czujnik od temperatury nienamierzony :/
Udało mi się zrobić zdjęcia czegoś co nie przypomina czujnika temperatury, ale jest w tym miejscu, jaki jest opisany w innych tematach na temat "namierzania czujnika temp. zewnętrznej". Poniżej zdjęcia, proszę zidentyfikowanie, czy to jest czujnik, czy miejsce na czujnik i co z tym zrobić.
Ostatnio edytowane przez biopar ; 15-09-2011 o 15:04
biopar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
