Odp: jak dostac sie do modułu (sterownika) ABS?
Zarówno filtr jak i bezpieczniki demontuje się bardzo łatwo. Bezpieczniki są na zdaje się jednej śrubce przykręcone do ścianki grodziowej a reszta to wszystko zatrzaski. Z filtrem powietrza trochę jest więcej zabawy ale tylko o zdaje się dwie śrubki reszta to też zatrzaski i ewentualnie jakieś wtyczki. Przy puszcze bezpieczników raczej nic nie uszkodzisz chyba że będziesz działał na chama łomem, jeśli będziesz robił to z rozwagą to nic na 100% nie urwiesz.
Ale jeśli nie czujesz się na siłach to lepiej do byle mechanika podjedź. W ASO zedrą z Ciebie jak za złoto.
