Stary 13-09-2011, 15:39   #9
hardy
Zarejestrowany: 15-11-2010
Rocznik: 1994
Postów: 33
Domyślnie Odp: Pełny akumulator
Aku trzyma prąd nie mam problemów z odpalaniem prócz tych paru "świstów", ale to chyba nie jego wina bo po paru takich "świstach" auto odpala.
Szczerze mówiąc to nie wiem kiedy owy elektrolit się wylewa dzisiaj zleję stan i zobaczę po nocy jak jest. Jak będzie dobrze to zobaczę po jeździe czy znów jest pełen stan. I jutro napiszę jak jest.
Jeszcze dodam że miałem urwany kabel od alternatora. Lecz chyba przed już miałem problemy z cieczą w akumulatorze.
Dzięki za zainteresowaniem moim problemem.
hardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
