Stary 13-09-2011, 21:05   #926
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał gramble Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam pytanie z troszke innej beczki. Jesli po odpaleniu slychac takie grzechotanie, a jak zaczne skrecac kierownica, czyli po zalaczeniu pompy wspomagania, to grzechotanie ustaje to chyba raczej cos z paskiem na pompie, prawda ? Czy Wam tez ucichaja te odglosy podczas krecenia kierownica ?
Dodam, ze pasek + napinacz + kolo pasowe wymienilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak mam, pomimo tego że ok. rok do półtora roku temu wymieniłem napinacz, rolkę i pasek w układzie wspomagania ukł. kier. i pompy ukł. chłodzenia. Ja się jeszcze zastanawiam czy te gumy pod intercoolerem się nie zużyły i metal uderza o metal?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
