Odp: Brak świateł cofania i tylnych przeciwmgielnych
Bezpiecznik ok. Po wyjęciu żarówki na mierniku pokazał się prąd, przeczyściłem styki i mam światło cofania (jeszcze trzeba będzie nad nim popracować, ale na razie świeci).
A z przeciwmgielnym to jak blondynka. Jest i było, tylko jak sam sprawdzałem w garażu to nie widziałem różnicy w natężeniu światła na ścianie. Przy akompaniamencie (druga para oczu z tyłu) okazało się, że wszystko w porządku. Temat do zamknięcia.
Dzięki za radę.
