Stary 14-09-2011, 21:44   #11
neon2909
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: Czy jak silnik pracuje na ssaniu czy jest sens hamować silnikiem ?
2.Czy jest to "zdrowe" dla cylindrów i przy okazji dla reszty silnika ?[/QUOTE]
Zawsze jest zdrowe (jeśli mieści się w zakresie obrotów eksploatacyjnych) :
1. chłodzenie silnika ( wymuszenie silniejszego jak na wolnych obrotach obiegu ciecz chłodzącej )
2. chłodzenie silnika olejem silnikowym ( olej "obmywa denko tłoka "odbierając ciepło)
3. chłodzenie zaworów
4. smarowanie silnika hamując silnikiem jest lepsze jak na biegu jałowym ( w autach ze wskaźnikiem ciśnienia oleju wyraźnie to widać )
Poza tym spróbuj nie hamować silnikiem na górskich drogach ( płyn hamulcowy zagotowany, tarcze "czerwone" a klocki do wymiany
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
