Stary 14-09-2011, 22:31   #12
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Domyślnie Odp: Czy jak silnik pracuje na ssaniu czy jest sens hamować silnikiem ?
Fachowo "Neon" piszesz (pkt 1,2,3),ale w moim przypadku silnik jest jeszcze ZIMNY i nie zależy mi akurat w tym momencie na schłodzeniu tylko czy np. smarowanie cylindrów "zimnych" chamując silnikiem nie zużywa ich szybciej . Akurat dokładnie nie wiem czy smarowanie cylindra odbywa się tylko mieszanką paliwa czy również dolnym pierścieniem olejowym w tego typu silnikach- bo tak chyba było w 2-suwach.Chyba.
Odnośnie pkt 4.np W ostre mrozy chamując ZIMNYM silnikiem może i cisnienie oleju GĘSTEGO jest wyższe ale tłoki,wał, panewki itd. maja większe obciązenie (bo są napędzane od kół) niż na luzie .Tak że no nie wiem do końca i kłóciłbym się troszki.
Co do chamowania silnikiem poniżej 1000rpm to faktycznie zauważyłem jakby "maszyna" próbowała dodawać gazu ale w moim aucie jakos jej to nieudolnie wychodzi bo wtedy odczuwam delikatnego kangurka znanego z Escortów. To chyba zależy na którym biegu jest obecnie.
Chyba że tak ma byc i tyle.
Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 14-09-2011 o 22:46
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
