Temat: [Mondeo 2007-2014] Jak wyłączyć airbag pasażera
Stary 16-09-2011, 10:37   #31
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
Po wymontowaniu schowka pasażera na jego bocznej prawej ściance znajdziesz wtyczkę - własnie od wyłacznika poduszki.
Zewrzyj piny 4 i 5 dasz tygnał na deaktywację poduszki,
jednak wydaje mi się że bez podłaczenia do kompa jak wyżej pisze keisim nic nie zdziałasz.
Przyjmuję że wyłaczenie poduszki nie jest ci potrzebne do odsprzedaży dalszej samochodu.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
