Stary 17-09-2011, 00:19   #10
Thornilav
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1994
Postów: 10
Domyślnie Odp: Niedziałający ręczny po najechaniu na pniak i przytarciu podłogą.
No to pojeździłem godzine i znowu ......... Ręczny nie działa, metoda z kombinerkami i przytrzymywaniem linki nie działa.
Kontrolka świeci cały czas. Płyn hamulcowy jest. Hamulec bierze dopiero przy ~połowie wciśniętego pedała, zaś gdy hamuje dość mocno, auto drży. Z przodu, jak pisałem są tarcze, z tyłu bębny. Tak dla informacji, porównywałem stopień podnoszenia dźwigni ręcznego, i kumpel w MkII ma ~30st max, ja mam z 60-70st. Dziwne, szczególnie że obudowy tuneli są prawie takie same. Linka zaś nie jest zerwana, bo nie da się jej wyciągnąć, chyba że jest w takim miejscu upieprzona, gdzie ją coś blokuje. Jutro albo w niedziele, zrobię zdjęcia ręcznego oraz hamulców.
Ostatnio edytowane przez Thornilav ; 21-09-2011 o 23:04 Powód: Na forum nie używamy wulgaryzmów
Thornilav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
