Temat: [Mondeo 1996-2000] popsuta pompa wspomagania
Stary 17-09-2011, 11:09   #26
Buka
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Mondeo Kombi Mk 2
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 43
Domyślnie Odp: popsuta pompa wspomagania
odnoscnie jeczenia. Jedno pytanko. Jakie masz opony i cisnienie???
Ciekawostka: przy moich letnich kleberach hp2 (kupilem nowe i eksploatuje do dzisiaj od 3 lat) przy cisnieniu 2.2 - dramat jesli chodzi o wspomaganie.. przerywanie, jeczenie i wszystko zle co mozna wymyslec. bez ingerencji w pompe, zmienialem na zimowki bridgestone lm20 - cisnienie 2.2 - problemy w 80% zniknely....
od tamtej pory klebery chodza na 2.5bara i jest "normalnie"
takze w moim przypadku super miekkie klebery zbyt mocno obciazaly wspomaganie i czesciowo na wlasne zyczenie mialem to co mialem.
nie chce sie czepiac ale sprawdz cisnienie w oponach przod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz, u mnie jęczy nawet na postoju. W poniedziałek wymiana. Pompę już mam.
Buka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
