Stary 22-09-2011, 09:16   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Trochę danych technicznych Transit.
REGULACJA LUZU ZAWOROWEGO W SILNIKU 2,5D i 2,5TD (wszystkie roczniki)
Zawory ustawia się jak niżej:
-zawór w pełni otwarty: 1 i 6, zawory regulowane: 4 (ssący) i 7 (wydech)
-zawór w pełni otwarty:2 i 3, zawory regulowane:5 (wydech) i 8 (ssący)
-zawór w pełni otwarty:4 i 7, zawory regulowane:1(wydech) i 6 (ssący)
-zawór w pełni otwarty:5 i 8, zawory regulowane:2 (ssący) i 3 (wydech)
Silnik może być zimny lub ciepły.
Luzy: ssący 0,20 mm, wydech 0,38 mm (w praktyce 0,40 mm nieco mocniej spasowane).
Zawór 1 to zawór od strony paska rozrządu.
Wygodnie jest włączyć 5-tkę i przepychać powolutku auto odpowiednio ustawiając położenie zaworów.
R0DZAJE PASKÓW ROZRZĄDU W SILNIKACH 2,5D
Były trzy różne paski:
- od 1984 do 1992 roku ma zęby wysokości 2,5 mm, szerokość paska 25,4 mm (nr 6138677)
- od 1992 do 09/1997 ma wyższe zęby 3,5 mm, taką samą szerokość 25,4 mm (nr 1135355)
- od 09/1997 do 2000 jest szerszy, ma 27,6 - 28,0 mm (nr 1135354).
Wszystkie mają 130 zębów, ten o szerokości 25,4 mm i zębach 3,5mm można ewentualnie założyć zamiast szerszego, odwrotnie nie...
SCHEMAT OLEJENIA W SILNIKACH 2,5D (bez turbiny)
rysunek w załączniku
1. pompa olejowa
2. zawór ciśnienia oleju
3. filtr oleju
4. pompa vacu
Skrzynia MT75 w Transicie Mk3/4/5
W Transitach Dieslach Mk3/4/5 są trzy odmiany skrzyni MT75, różniące się przełożeniami. Oznaczone są: c8 ratio 3,89, e8 ratio 3,61 oraz w8 ratio 4,17 (ratio - rozpiętość przełożenia, czyli praktycznie przełożenie I biegu).
Z tym, że bieg IV jako bieg bezpośredni we wszystkich jest taki sam (1:1), a także bieg V ma identyczne przełożenie 0,82:1.
Typ Pliku: jpg 2s0mqzo.jpg (35.8 KB, 48 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-10-2022 o 08:51
