Temat: [Escort 1995-2001] Wymiana Radia z Orginalnego na Nowe
Stary 24-09-2011, 13:59   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,526
Domyślnie Odp: Wymiana Radia z Orginalnego na Nowe
Fabryczne radia forda inaczej działają => może działać bez kluczyka przez godzinę
"Zwykłe" radia tak nie mają
Musisz rozebrać wtyczkę redukcyjną radia i kabel który służy zasilaniu (od kluczyka) połączyć z kablem do podtrzymania pamięci (tam prąd jest na stałe)
Wtedy będziesz mół słuchac radia bez kluczyka => może się zdarzyć, że zostwisz grające radio
Osobiście bym nie kombinował i pozostał przy rozwiązaniu, że radio działa po przekręceniu kluczyka
Schemat złacza ISO (zwykłe radio) to kostki A oraz B
http://elektron.pol.lublin.pl/users/...le/isoshop.htm
Wg schematu, kabel od pina 7 łączysz z pinem 4 => uważaj żebyś nie zrobił zwarcia w instalacji
(kabelek przecinasz koło wtyczki ford, a nie po stronie radia i łaczysz poprawnie)
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-11-2022 o 10:19
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
