W MKI nie masz ESP tylko TCS
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze izolacja na kablach sprarciala i jest zwarcie, j bym wyciagnal wtyczke z pompy ABS i silniczka TCS kolo zbiorniczka naplyn do spryskiwaczy i wsadzil bezpiecznik i zobaczyl czy sie znow spali. Jak nie to bym wpial silniczek TCS i sprawdzil czy bezpiecznik OK, a na koncu pompe ABS. Jak po wpieciu pompy spali Ci sie bezpiecznik to pewnie ona jest do wymiany, al zanim kupisz warto na zlomie podiac inna i zobaczyc czy bezpiecznik ok, jak tak to mozna kupic, jak nie to trzeba by sprawdzil kable do czujnikow ABS.
