Stary 26-09-2011, 12:15   #11
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Domyślnie Odp: Spadające obroty po właczeniu klimy jak również przy cut-offie
Już się zabierałem za odkręcanie krokowca ale coś mnie tchnęło i odpaliłem samochód z klimą. Zauważyłem, że wentylator na chłodnicy (ten od klimy, niżej po lewej patrząc w kierunku jazdy) lata jak opętany tzn, jest luźny i powoduje niesamowity rezonans, tak że cała obudowa wentylatorów trzęsie się w zakresie ok 2 cm. Dzisiaj będę miał dostęp do kanału to sprawdzę jak to wygląda od dołu bo z góry niewiele widać poza tym, że lata...
Pytanko dodatkowe. Czy wymienia się oba wentylatory razem z obudową, czy można pojedynczy?
Jaki taki wentylator ma numer (dla mk2 z 2000 r.)
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
