Temat: [Mondeo 1993-1996] Wymiana czujnika temperatury na wskaźnik
Stary 27-09-2011, 12:49   #4
polspeedo
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Mondeo, kombi
Silnik: 1.6 + lpg, 16V Zetec
Rocznik: 95
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wymiana czyjnika temperatury na wskaźnik
Czytałem gdzieś na forum, żeby sprawdzić wskazanie temperatury na zegarach, należy zrobić zwarcie styków kabla od czujnika temperatury na wskaźniki, to uczyniłem i wskazówka ani drgnęła. Co może być jeszcze przyczyną braku wskazań, na zegarach, kilka miesięcy temu wymieniałem płyn chłodniczy, termostat oryginalny włącznie z uszczelkami, i wtedy temperatura się pojawiała, choć nie w zawsze. Z upływam czasu wskaźnik zamarł. Przed wymianą termostatu nie było wskazań temp. na zegarach. Czy może się odczepić/nie stykać wtyczka za zegarami od czujnika temperatury, czy to w ogóle o coś innego chodzi? Wentylator chłodnicy załącza się, na na różne biegi, więc czujnik na sterownik odrzucam. Dzięki za odpowiedź
polspeedo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
