Odp: Nacieka woda do kabiny między siedzeniami
jak masz tylko pod nogami i nie widać aby gdzieś z boku ciekła, oraz jak mokro masz wtedy kiedy są kałuże na drodze,można zobaczyć czy są ślady na wykładzinie to na 100% przepuszczają uszczelki w podłodze, sam tego doświadczyłem ale dzięki pomocy członków forum udało mi sie szybko z tym uporać
