Troche sie tym zajmowalem. Jesli S-MAX to ten Twoj (2007) czyli stary design (kwadratowy) wec nie bedzie tak zle i musisz:
1 - cienkim srubokretem delikatnie wciagnac lampe i odlaczc przewody. Srubokret najlepiej podlozyc od strony szyby bo od strony wnetrza sa haki i mozna je urwac. Od strony szyby trzyma lampe blaszka sprezynujaca.
2 - wykrecic 2 wkrety. Zobaczysz je po wyciagnieciu lampy
3 - I tu najtrudniejsza sprawa. Konsola jest montowana zaczepami na kanapke. Masz konsole, posufitowke i na podsufitowce lezy metalowa obrecz. Konsola jest polaczona zaczepami z ta obrecza przez co sciska podsufitowke. Wprowadzajac palce poprzez otwor po lampie da sie te zaczepy wymacac i to wszystko rozlaczyc. Sa to 2 zaczepy serokosci 15mm umieszczone od strony szby. Wystarczy je odczepic i delikatnie wyciagnac konsole. Od strony samochodu konsole trzymaja plastikowe lapy i trzeba uwazac aby ich nie polamac. Sa tez malutkie zaczepy po 2 na kazdy bok/strone ale powinny latwo odejsc.
4 - Montaz jest jeszcze bardziej zabawny bo trzeba scentrowac ten metalowy pierscien z konsola i zaczepami a pierscien sie lubi przesuwac no i go nie widac.
Powodzenia
