tom285 oczywiście lepiej jak ci np. korbowód wywali w trakcie wyprzedzania bo np. spalanie stukowe spowoduje uszkodzenie bloku silnika lub np. z turbiny zrobi się silnik odrzutowy i połowa silnika będzie latać na odległość 30 m.
Zastanów się, po to jest tryb awaryjny bys nie miał nieszczęśliwego przypadku i byś nie musiał wymieniać silnika.
Świadomie jeździsz uszkodzonym autem i masz pretensje do świata, konstruktorów i producenta!?
Twoje auto będzie miało niedługo 8 lat uważasz że można jeździć ciągle nie ponosząc żadnych kosztów?
Jaką kupę kasy? ok. 2 tys. zł na regenerację wtryskiwaczy (kompletną i profesjonalną w Delphi Center) to taka kupa pieniędzy?
Może warto na Żuka się przesiąść - nie ma komputera, konstrukcja prosta jak budowa cepa, przy drodze naprawisz a jak nie naprawisz to zostawisz (naród go rozbierze i ślad po nim zaginie) i tak będzie taniej niż naprawiać jakiekolwiek nowsze auto
