Temat: [Transit 2006-2014] Utrata mocy podczas jazdy
Stary 29-09-2011, 18:16   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Utrata mocy podczas jazdy
Może być 100 i jedna przyczyn.
Dlatego spreparowałbym mu zasilenie w paliwo z dodatkowego baniaka wyżej zawieszonego plus powrót paliwa do baniaka i przejechał się nim. W ten sposób dowiesz się jednoznacznie, czy przyczyna tkwi w zasilaniu paliwem (syf w paliwie lub woda, zatykające się przewody i filtr lub j,w. zapowietrzające się itd.). To stary, dobry i sprawdzony sposób...
Jeżeli nadal będzie się tak zachowywał - to trzeba będzie szukać przyczyny w pompie i w elektronice...
Sprawdź niezależnie od tego czujnik położenia wału, czujnik pedału gazu...
Czy tak jest od razu nawet jak jest zimny, czy po rozgrzaniu? Tryb awaryjny zapala się? Nie przegrzewa się? Czujnik temperatury podnosi się prawidłowo?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-09-2011 o 19:26
