Stary 02-10-2011, 13:53   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Jak zdjąć odbłyśnik reflektora przedniego?
Obawiam się że trzeba będzie zdjąć zderzak (zatrzaski szkła są w takim miejscu że inaczej ich nie wyczepisz). Zdejmujesz szkło, wyciągasz wkładkę o ile jest. Od tyłu trzeba powyciągać żarówki, silniczek odłącza się poprzez przekręcenie go o 90 stopni. Sam odbłyśnik jest na dwóch zatrzaskach służących do ręcznej regulacji, nie ma żadnych śrubek.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
