Może "test"?
To oznacza, że włącza się funkcja autotestu. Sprawdź czy przycisk kasowania licznika dziennego nie blokuje się. Może jest zatarty (pociągnij do siebie) albo sprężynka nie odbija.
Przycisk działa i odbija na poczatku to jeszcze wskazówki sie obracały do końca a teraz juz nie,byc moze to jest poduszki pod skrzynia która musze wymienic , moze sie myle
