że najlepiej dokupić wtyk od stony auta
Wszyskie sygnały po stronie samochodu masz w dolnej wtyczce - gorny wykorzystalem tylko do przymocowania słonika zeby nie dyndał
Ja kupiłem wiązke drzwi na 2 wtyczki i przekladalem w niej kable kolorami tak jak mialem w wiązce z jedną wtyczką - chyba tylko te co do głośnika idą mialem w gornej
- po tym zabiegu do gornej wtyczki szlo jeszcze kilka kabli od strony drzwi - pewnie od szyb elektrycznych w tylnych drzwiach ktorych nie posiadam ale reszta dziala OK
jak bedziesz mial wiazke z anglika bedzie pozamieniane sterowanie lusterkami - ja zamienialem kable we wtyczce regulatora lusterek bo zamontowalem go obok przyciskow otwierania szyb i do tego odwrotnie wiec musialem poprzekladac wszystkie kable zeby dzialal zgodnie z oczekiwaniami
http://imageshack.us/photo/my-images...ikierowcy.jpg/
tu jeszcze poczytaj
http://angliki.info/f29/elektryka-sz...mk3-314-3.html
czy nie trzeba dorabiać żadnych kabli w poprzek auta, żeby dało się lewym i prawym lusterkiem sterować
nie nie trzeba
luterko od anglika będzie pasować, ale nie da rady go wyregulować
w mk3 pasuje
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=120000
