być może i taki jest , zważywszy że jest to wersja przejściowa po liftingu, i ma kilka innych rzeczy nie widocznych na pierwszy rzut oka w porównaniu do mk4, choćby same zegary/liczniki - niby tak samo wygladają jak te z fiest pum eskortow z 1998 r a jednak posiadaja tylko 1 kostke i nie występuje tam linka prędkościomierza.. jest wysylany sygnal VSS czy tak jakos.. Bo jak inaczej wytlumaczycie mi że jade samochodem, i raz mam wycieraczki co 3 sek, raz co 5, a innym razem co 10 sek. jezeli bylo by cos uszkodzone to by nie dzialaly wogole. albo nonstop
