Stary 05-10-2011, 06:28   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: [MK2] 300m na niedokręconym korku zbiornika płynu hamulcowego
Trochę dziwne - to tylko 300m
- przy wymianie klocków nie rozszczelniasz układu
- płyn się cofa, więc powinno go byc więcej w zbiorniku a nie ubywać
No chyba, że przy okazji, mechanik wymieniał płyn a nie odpowietrzył
No ale raczej trzeba by odpowietrzyć układ - może przy wymianie klocków, rozebrał cylinderki (np. do przeczyszczenia) i zapomniał odpowietrzyć
Jeszcze inna kwestia - płyn hamulcowy silnie chłonie wilgoć => obniza się jego odporność na wrzenie => przy ostrym / długim hamowaniu może wystąpić zjawisko "wpadania" hamulca
Właśnie dlatego, płyn hamulcowy powinien być nalewany ze świerzo otwartego opakowania, a nie starego stojącego gdzieś w warsztacie (nie wiadomo jak długo otwartego)
No ale to by wystąpiło gdybyś jechał 300km, a Ty jechałeś 300m
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-10-2011 o 06:36
