Temat: [Mondeo 2000-2007] Błąd P0171... Co robić???
Stary 05-10-2011, 19:16   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Błąd P0171... Co robić???
P0171 -System too Lean (Bank 1)
Prawdopodobne przyczyny:
Intake/exhaust leak, Secondary Air Injection (AIR) system, Mass Air Flow (MAF)/Volumetric Air Flow (VAF) sensor, fuel pressure/pump, injector(s), Heated Oxygen Sensor (HO2S)
co mozna zrobić:
replaced o2 sensor,used 4 wire universal zirconia sensor from gendan, rough idling totally disapeared on replacement,no misfire anymore. car now has even acceleration,
lub
air leak on brether pipes at front of engine.
A teraz słownik i tłumaczenie.
ogólnie do wymiany sonda lambda.
Ale ja bym wyregulował gaz, bo zapewne przy jeździe na nim pojawia się ten błąd
