Temat: [Transit 1986-1991] Rzadkie wersje Transita
Stary 07-10-2011, 23:36   #68
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Rzadkie wersje Transita
Wydaje się mały, ale jak obejrzałem w linku zdjęcie od tyłu - to jednak jest optycznie szerszy (chyba?). Ten zwężający się przód jest mylący... Natomiast wysokość - wiadomo, może być różna...
Jest taki trochę amerykański w tych proporcjach... Moim zdaniem Sprinter, Crafter, Ducato i S-ka są większe.
Z drugiej strony - jak by się zdjęło te blachy maskujące, to by się zrobił z niego duży... Connect... A przecież szerokość wszystkich modeli Transita jest taka sama - można go tylko podwyższyć i przedłużyć. A ten prototyp jest wąski jak - bez urazy - tetka...
Tak wiec trochę mi to wszystko nie pasuje do dużego Transita... Mi to wygląda na Connecta który urośnie do wymiarów Vito/Viano lub Scudo/Jumpy.
Jeszcze te wycieraczki - spotykane w dużych osobówkach, ale bez sensu na naprawdę dużych szybach...
I jeszcze jedna rzecz: mówi się, że nowy Transit zastąpić ma także amerykańskie vany Forda serii E. Ale one wyglądają tak jak na zdjęciach niżej i gabarytami gniotą ten prototyp na miazgę...
I jeszcze linki do dodatkowych informacji :
http://secretnewcars.com/SpyShots/Al..._is_a_worldcar
http://www.heise.de/autos/artikel/Ne...=bildergalerie
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-10-2011 o 10:26
