Odp: Jak sprawdzić czy do wymiany jest koło pasowe wału korbowego czy napinacz paska
Odnośnie statystyki. Wszyscy cierpicie na dolegliwość koła pasowego. W mniejszym lub większym stopniu. Niestety jednych wali to - pogłaśniają tylko radio inni jeżdżą tylko z zamknetymi szybami, pozostali w ogóle nie zwracją na to uwagi. TO jak z żoną w samochodzie "widziałaś?" odp:"co?" koło pasowe wydaje dźwięki. Przy przebiegach powyżej 50 000 jest już słyszalne. Na wolno pracującym silniku nic nie słychać. Usłyszysz szczególnie jeśli obciążysz silnik gwałtownym wciśnieciem pedału gazu przy podjeździe pod górę. W końcowej fazie jest jak przeskakujący zamek w "kałachu". Silnik na wolnych obrotach cichutki, jak dodasz gazu wychodzi klekot. Są już na allegro zamienniki po 200 zł.
torino7
Ford Focus I 1,8 Tdci Focus C-max 1,6 Tdci
