Stary 10-10-2011, 13:17   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki miski olejowej, nadal cieknie
Przyklej ją porządnie na silikonie (czarnym) do miski, posmaruj też blok silikonem i przykręcaj śmiało. Przyłap ją lekko na kilku śrubkach i zwróć uwagę, czy się gdzieś nie podwinęła. Możesz ją ustawić np. cienkim śrubokrętem, jeżeli któraś śrubka nie chce wejść. Przykręcaj lekko w kilku etapach. Nie wolno jej dokręcać zbyt mocno, bo się rozlezie. Ja zawsze używam silikonu, od kiedy go wynaleźli smaruję obie strony tj. blok i miskę i zawsze jest ok. Dopóki nie zacząłem używać silikonu, w większości przypadków były wycieki. Raz nawet z konieczności (sobota, późne popołudnie, sklepy zamknięte) złożyłem na samym silikonie i trzymało rewelacyjnie aż do naturalnej śmierci auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie słuchaj bazarkowych opinii, że silikon jest be.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
