Temat: [Mondeo 2000-2007] po lifcie dołożenie skórzanych foteli
Stary 11-10-2011, 09:03   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie
kolego nie 4 na raz
Napisał murzyn6666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro zobaczę jak tam z napięciem w tym przekaźniku za bezpiecznikami
4 kable. czarny to masa, czerwony to +12 (chyba na stałe), GN/BU zielony z niebieskim to +12 przy włączonym kluczyku w pozycji 2 a zielony z czarnym to wyjście 12V dalej do zasilania foteli.
sprawdź kabel zielony/czarny w kostce przekaźnika i w złączu pod fotelami (ten sam kolor) oraz sprawdź kabel w kostce włączników podgrzewania/wentylacji - biały/zielony i taki sam kolor w złączu pod siedzeniami (ewentualnie u pasażera może być tylko biały bez zielonego). chodzi o sprawdzenie samego połączenia czy jest obwód zamknięty pomiędzy tymi punktami.
sterowanie podgrzewania/wentylacji w złączu pod siedzeniami to górna chyba lewa skrajna kostka z 2 przewodami (tak dla orientacji górna skrajna prawa jest większa)
sprawdź jeszcze bezpiecznik f5 przy akumulatorze
post za postem. chyba jeszcze śpię. sorry
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 12-10-2011 o 07:10 Powód: regulamin pkt21
