Temat: [C-MAX 2007-2010] usterka układu silnika
Stary 14-10-2011, 16:44   #3
laszek
Zarejestrowany: 13-10-2011
Model: focus C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: usterka układu silnika
Dzisiaj pojechałem wymienić filtr paliwa, nie było w nim opiłków metalu, ale był za to strasznie "zasyfiały"...Błędy po wczorajszym wykasowaniu jak na razie się nie pojawiły. Jakie są jeszcze inne przyczyny wystąpienia wcześniejszego błędu bo rozumiem, że pompa paliwa jest sprawna? Na wszelki wypadek nabyłem wczoraj uszlachetniacz do diesla STP i preparat do czyszczenia wtrysków również STP.
Pytanie, w trakcie wymiany filtra mechanik zapowietrzył mi common rail. Mówi, że odpowietrzył ale nie wiem co o tym sądzić. Czy rzeczywiście tak jest? Czy jeżeli tego nie zrobił dobrze czego mogę się spodziewać w przyszłości, jakie objawy będą powodować to, żeby się martwić. Na razie w drodze od mechanika do domu (25 km) nic się z autkiem nie działo.
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
laszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
