Odp: Jedynka i wsteczny bieg nie chcą wchodzić. 2,0 tdci 140km
Jeśli masz problem z wrzuceniem jedynki/wstecznego (skrajne położenia) na zimnym silniku zwłaszcza to padł ci wysprzęglik. Na ciepłym powinno być wszystko tip top, w początkowej fazie umierania.
Koszt wysprzeglika moze nie jest wielki ale trzeba skrzynie rozebrac, wiec jesli masz troche km przejechanych to zerknij na tarcze i docisk.
Ps. Dwumasy bym do tego nie mieszal tak na samym poczatku. Sprawdzic mozna, ale dopoki nie rzuca ci budą jak wlaczasz/wylaczasz samochod to sie nia nie przejmuj.
Ostatnio edytowane przez panoramix ; 14-10-2011 o 21:51
