Odp: Wiatraki chłodnicy nie działają
przekaźnik jest za prawą lampą taki duży . tak na prawdę to w środku są 3 przekaźniki i diody . bo są 2 biegi wentylatorów . jeden plus leci na wentylator prawy bezpośrednio ze skrzynki drugi grubszy leci do przekaźnika .
opcje są różne : uszkodzona wiązka podłużnicy znaczy się przegniły kable co nie jest niczym nowym , uszkodzona skrzynka bezpieczników , obie rzeczy padły ,
co do wskaźnika to skoro ciągle leży to albo silnik niedogrzany jest albo czujnik padł , jest osobny dla wskaźnika niż dla wentylatorów , jest uszkodzona wiązka jak wyżej .
