Mocowanie jest tam gdzie było oryginalnie ( wieszaki wydechu ) nic nie zmieniałem, a co do rurki w środek katalizatora to zastanawiałem się nad tym przy montażu łącznika ale jak ją tam wspawać to niem ma zielonego pojęcia
podaję link do zdjęcia nowego kat.
http://allegro.pl/nowy-katalizator-f...854862819.html na aukcji celem podania jak ją tam wspawać bo od strony kolektora to się nie da. I jeszcze jedno przypomniałem sobie; w czasie demontażu między kolektorem a kat. nie było żadnej uszczelki czy to ma tak być.
A tak poczytałem jeszcze dziś na temat wywalania katalizatora i większość pisze że właśnie takie buczenie jest skutkiem ubocznym ponieważ spaliny nie mają oporu i wytwarzają takie buczenie. Wstawienie strumienicy rozwiązuje problem ale jak ją tam wspawać zamiast kat , gdzie go wyciąć ta wielka dziura mnie przeraża z fi 100 trzeba by było przejść na fi 50. A jeszcze do tego spawanie w żeliwie
