Stary 18-10-2011, 08:21   #6
Uxi
Zarejestrowany: 28-11-2005
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI (130 KM)
Domyślnie Odp: Panel klimatroniku nic nie wyswietla i nie działa
a moze ktos cos podpowie na taki problem. Zalozenie nowego bezpiecznika F65 skutkuje jego natychmiastowym przepaleniem. Problem zaczal sie od tego, ze pewnego razu przestal dzialac climatronik, a dmuchawa pracowala na maksymalnych obrotach. Okazalo sie ze wywalilo bezpiecznik F65. Po jego wymianie przez jakis czas bylo OK. Ale potem znowu F65 polecial. Male sledztwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wykazalo, ze sliniczek od sterowania wentylacja (gora/dol) by przykrecony tylko na jeden wkret (zamiast trzech). Jezeli przekrecilo sie go na wszystkie wkrety to przy jego zalaczeniu znowu wylatywal F65. Teraz jest juz tak, jak pisalem na wstepie czyli bezpiecznik F65 jest wywalany w momencie jego podlaczenia. Spotkal sie ktos z czyms takim? Moze ktos podpowiedziec co moze byc przyczyna?
pozdrawiam
Uxi
Uxi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
