Temat: [Transit 2006-2014] Jaki interfejs?
Stary 18-10-2011, 10:54   #2
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Odp: jaki interfejs ? t350 2.4 140
ForDiag 1.20, teoretycznie powinien zrobić dużo (no może nie korekcję licznika), Czesi to klepią, nie widziałem tego jeszcze u nas, ale na eBay'u można spokojnie kupić o ile pamiętam koszt to równowartość ok. 85 EUR z wysyłką do Polski.
Jest jeszcze MaxiTest od Mari.pl, co prawda nie sprawdzałem tego programu, ale ponoć łączy się z innymi modułami niż PCM/RCM/ECU w Fordach i daje radę kasować błędy z zakresu modułów AirBag, ABS, TCS.
Formidable można sobie w buty wrzucić, on nic nie robi na dobrą sprawę.
Z tanich rzeczy to Dominator Max jako tak lata z fordami, lączy sie bez problemu np. z ABS z Transitów EY, co innym urządzeniom w ogóle się nie udawało. Ponadto ogarnia większość Mondeo, Escortów, Focusów, Fiest ze złączem OBD. NIe bangla ze Scorpio MKIII Diesel VM (ale z tym to lata tylko oryginalny FDS 2000 i WDS, pozostałe sprzętu nie znają protokołu).
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
