Odp: Gasnie przy odpalaniu na zimnym silniku
Cos kojarze, ze jakis przekaznik kontrolujacy pompe paliwa niedomaga. Poszukaj na forum, bylo na pewno. A jeszcze nasuwa mi sie czujnik halla (nie wiem tylko, czy w tych silnikach jest) lub czujnik temp. cieczy.
