Odp: Ambaras z odpalaniem. Nie da się odpalić silnika.
O ile dobrze pamiętam, to nie gaśnie, ale sprawdzę jutro. Wątpię by była to pompka, bo wstało zachowuje się dokładnie tak jakby nie dzisiaj immobiliser. Jak przy ON słychać, że.coś zaczyna działac, chyba pompa, to wtedy odpala, natomiast jak przy ON, nie słychać totalnie nic, to nawet nie
kreci,czyli to nie może być pompa.
