Witam kolego.
Ja wymieniałem ale parownik a to jest prawie to samo co i nagrzewnica bo mus rozebrac całą obudowę. Ale jak masz troche smykałki i sprawne ręce oraz garaż to dasz radę ! I zaoszczędzisz od 700 do 1000 zł. Mam na myśli rozebranie całej konsoli ( wredny dostęp ) wymontowanie całej obudowy nagrzewnicy, przeczyszczenie, umycie plastików wewnątrz ( zyskasz na tym bo klima nie bedzie źle "pachniała" a i przy okazji musisz dać auto do klimiarza aby odessał czynnik chłodzący bo aby całą obudowe nagrzewnicy i klimy rozebrać ( jest w jednym ) musisz porozbierać tak było tak jak się należy zrobione.
Pisze o całym demontażu obudowy abys miał kolego na przyszłość spokój z tym "zapachem" z klimy przy okazji. Moze koszt troszke wzrośnie ( zakładając że masz z klimą wszystko ok ) A jeśli nie chcesz kilmy ruszać to tylko 2 śróbki i masz nagrzewnice na wierzchu.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 19-10-2011 o 20:50
Powód: pkt 21 regulaminu
