Temat: [Galaxy 1994-2000] Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
Stary 19-10-2011, 22:44   #40
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Domyślnie Odp: Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
skasuj ten błąd jak będziesz mial podłaczonu komp.
zatankuj pojeżdź troche na samej benzynie i zobacz czy wyskoczy.
Jak nie to jazda na lpg - jak wyskoczy to do gazownika na regulacje instalacji ( jak pisałem od tego bym w ogóle zaczął) pewnie w interfejsie będzie też miał wyświetlone Map i wtedy bedziesz widział jak to wygłada.
sprawdź świece i kable na pierwszym cylindrze.
przewody podciśnieniowe na lpg i benie.
bład wyskakuje po skasowaniu na gazie czy na benzynie?
Map w instalacji LPG Stag jaka mam waha się ok 0,30 w górę na a na samym silniku nie pamiętam jak to wygłada w programie w galaxy ale raczej nie O. wt ych programach co ci podałem powinno być widać ciśnienie .
i od razu zczytaj w easyOBD w zakladce Trymy ile jest LTFT i STFT na odpalonym samochodzie
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
