Odp: gwizd turbiny a sprężynka w odmie
Dziwne. To jest zawór od odmy, ale dziwne, że sprężynka wyskoczyła. Pod nią zapewne jest jakiś grzybek, pytanie czy mógł polecieć do turbiny - nie wiem.
Odkręć rurę od filtra powietrza przy turbinie i zobacz jakie masz luzy. Od razu piszę, że delikatny luz jest OK - musi być. Zobacz też, czy łopatki nie są uszkodzone.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
