Stary 20-10-2011, 19:28   #4
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: Dziwny objaw w skrzyni biegów
Witam wszystkich
Właśnie dzisiaj mnie dopadł ten problem że moja skrzynia typu IB5 wydaje głośny szum który zanika po wciśnięciu sprzęgła a dzieje się to na postoju więc odpadają inne łożyska poza skrzynią np. podpora półosi lub koła, zastanawiam się tylko czy to nie za szybko pojazd ma dopiero 102 tysiące przebiegu, na innym forum przeczytałem że taki szum w tych skrzyniach generuje mechanizm różnicowy ale w tym przypadku tak nie jest bo jeśli pojazd stoi na luzie to mechanizm różnicowy nie pracuje jedynym wirującym elementem jest wałek wejściowy przekładni więc to muszą być łożyska na tym wałku lub łożysko wyciskowe sprzęgła zastanawiam się tylko jak długo one wytrzymają zanim się całkiem rozpadną.
Jeśli ktoś miał podobne doświadczenia z tym typem skrzyni to bardzo proszę o poradę jak najlepiej rozwiązać ten problem oraz co było prawdziwą przyczyną tych objawów bo raczej nie mam ochoty aby mechanicy eksperymentując rozebrali mi połowę samochodu a następnie bezradnie rozłożyli ręce.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
