Temat: [Mondeo 2000-2007] Czy padł panel klimatronika?
Stary 20-10-2011, 19:46   #2
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Odp: Czy padł panel klimatronika?
O ile pamięć mnie nie myli to jak to nazwałeś "jeżyk" jest to elektroniczny regulator obrotów a nie opornik ani opornica. Regulacja obrotów następuje poprzez zmianę podawanego sygnału na wejście tego regulatora bodaj napięciowo, czyli im wyższy potencjał tym wyższy prąd na wentylator i większa prędkość obrotowa silnika. Myslę, że regulator może być ok i problem z sygnałem z panela. Chyba że pokręciłeś coś przy podłączaniu nowego motorkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panel nie posiada bezpieczników na poszczególne biegi ponieważ sygnał podawany jest jednym przewodem do regulatora.
Ostatnio edytowane przez klocky ; 20-10-2011 o 19:48
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
