Temat: [Galaxy 1994-2000] Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
Stary 21-10-2011, 21:32   #63
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Domyślnie Odp: Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
napisałeś że bez zmian czyli korekty na lpg LTFT są 25+ (co o tym sądze pisałem o tym w postach wyżej)
niema co bić piany jak jeżdzisz na zmianę czyli odpalasz na benie pózniej się przęłacza na lpg czyli jeżdzisz i na tym i na tym.
Chyba że zle zrozumiałem i po skasowaniu błędu jeżdziłeś wyłącznie na pb absolutnie bez gazu i i wyskoczył błąd(dlatego lpg odpuszczasz jako ok)
co do bujania na wolnych na Pb to może spróbuj przełaczać w czasie wolnych na PB po kolei cylindry na gaz .czyli załaczasz pierwszy cylinder na LPG i obserwujesz czy nie buja i jak buja z powrotem na pb i załaczasz drugi itd
Może jest brudny jakiś wtryskiwacz benzyny i na zimnym gdy jest jeszcze sanie daje rade i tego nie czuć natomiast na gorącym juz jest gorzej.
Miałem taki przypadek w passacie B5 latem po odpaleniu nierówno chodził sprawdziłem tak jak opisałem i brudne okazały się wtryskiwacze benzyny wychodziło że 1 ale i tak czyszczone były wszystkie.
P.s Ecu bezyny może się adpotować do jazdy na na złych ustawieniach lpg ,rozjeżdzać mapy benzynowe
nic więcej mi nie przychodzi na razie do głowy
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
