To ja jeszcze dodam dwa grosze od siebie. Kolega dobrze Tobie mowi z tym zaworkiem w separatorze oleju. Ale ja bym poszedl o krok dalej. Wywalasz wklad zaworka (kulka) separatora oleju, a rurkę łączącą separator oleju z kolektorem ssącym (tzw. odma) przecinasz i w to miejsce wstawiasz zaworek od odpowietrzania skrzyni korbowej np. od escorta. Taki nowy zaworek kosztuje jak dobrze pamiętam ze 30zł, a separator do mondeo prawie 400. W ten sposób unikniesz raz, że wysokich kosztów a dwa zawsze będziesz mieć dostęp do tego zaworka bez potrzeby ściągania całego kolektora. Jego zła praca objawia się np. bulgotaniem z okolic filtra powietrza i nierówną pracą silnika. Są też tacy, którzy całkowicie usuwają ten zaworek a rurkę wypuszczają gdzieś na zewnątrz, ale to mało ekologiczne rozwiązanie
