Proponował bym sprawdzić poprawność działania świec żarowych. Sprawdź, czy po przekręceniu kluczyka pojawia się na listwie zasilającej 12V=. Jeśli tak to po kolei każdą świecę. Wykręć je i sprawdzaj podając 12V= z prostownika (+ na śrubkę, - na obudowę). Po 2/3s. ma być widoczny czerwony kolor świecy/gorąca/parzy.
Qrcze ale co się orientuje to trochę roboty jest kolektor trzeba ściągać a i świece upierdzielić podobno łatwo chyba zostawię to specjalistom. sam zrobiłem taką próbę z kablem od (+) z aku do każdej końcówki iskra była ale to ponoć to dupa a nie sprawdzenie.
Tylko mnie jeszcze nurtuje pytanie bo auto odpala po jednym grzaniu świec a co potem świeczki mają wspólnego z dymieniem podczas pierwszego km jazdy???
