Temat: [C-MAX 2007-2010] Wentylator chłodnicy pracuje caly czas
Stary 23-10-2011, 22:48   #10
akogo
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Mondeo MK IV lift, był C-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCI, był 1,6 TDCI
Rocznik: 2010, był 2007
Postów: 27
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy pracuje caly czas
W Audi miałem czujnik temp. silnika z 4 pinami - 2 piny szły do komputera a 2 na zegary.
Nie mam pojęcia jak to w fordzie wygląda bo mam go zbyt krótko ale sprawdziłbym ten trop. Czy ktoś nie grzebał w aucie w między czasie (może przerwał gdzieś przewód)?
Jest jeszcze opcja - jak kupiłem auto manualna klima nie działała, po perypetiach działa i uzyskałem informację że winny był wentylator, który mi wymieniono na nowy (dopiero po wymianie zwróciłem uwagę, że poprzedni nie włączał się). Ponoć w nim jest sterownik od tego czy ma się włączyć czy nie oraz jak on nie działa to nie włączy się klima. Teraz z czujnika do zegarów sygnał masz dobry a do wentylatora gdzieś jest zerwany lub w sterowniku coś zdechło ale nie do końca, bo wentylator jednak chodzi ale elektronika w nim dogorywa.
akogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
