Odp: Ładowanie i inne problemy elektryczne
Trudno postawić bezbłędną diagnozę nie widząc pacjenta. W opisanym przypadku opisane objawy wskazują na niesprawność regulatora napięcia. Podobne objawy mogą wystąpić przy niesprawnych szczotkach alternatora (raz jest styk, a raz go nie ma lub jest nie wystarczający). Przygasanie oswietlenia we wnętrzu samochodu też może to potwierdzać.
Poszukiwanie źródła problemu proponuję zacząć od sprawdzenia (wyczyszczenia) klem na akumulatorze oraz połączenia masy samochodu z blokiem silnika.
